chy 2012-09-05 20:10:23 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1332查看 4回答
ggj和gcl軟件分別畫什么。
比如說砌體墻,有時候畫在鋼筋軟件里,有時候是在圖形里面畫,老師給個全面的分類,謝謝
已采納GGJ和GCL: GGJ:計算的是鋼筋,僅僅能計算鋼筋,最好是把能繪制的都繪制到鋼筋軟件中去,砌體墻繪制到鋼筋中是為了更好的計算砌體加筋、過梁等等 GCL:是計算工程量的,例如,砼、模板、腳手架、墻體、裝修、地面、墻面等等 你在鋼筋中把構(gòu)件繪制后,再倒入到算量就很簡單了,避免再次繪制。 建議:先繪制鋼筋,再進行圖形算量
2012-09-05 20:31:44
GGJ是專門計算鋼筋的, GCL是計算鋼筋以外的工程的內(nèi)容 可以全部布置在鋼筋內(nèi),然后倒入到GCL 的。(好像也有部分在鋼筋內(nèi)不可以繪制的,比如建筑面積、平整場地等)
2012-09-06 07:34:57
前者是計算鋼筋,也就是通常所說的“抽鋼筋”。后者是工程量的計算。
2012-09-05 20:16:03
砌體墻畫在鋼筋里是為了畫砌體加強筋,提量只能導(dǎo)到圖形里,GGJ只算鋼筋,GCL是算鋼筋以外所有,兩者可以互相導(dǎo)入
2012-09-05 20:23:13
