abc20041689 2017-02-13 16:08:10 | 湖北省 土建 | 1219查看 1回答
柱的箍筋在全高范圍內布置不統一怎么設置
請教下大家,柱的箍筋在全高范圍內布置不統一怎么設置?
一般柱的箍筋會分節點區與非加密區,只有間距不一樣,可以用/分開,如C10@100/200。但如果直徑不一樣就只能在其它鋼筋里處理了。
2017-02-13 16:14:59
柱子標注箍筋a8-100/200,一層柱中有個別幾個的箍筋全高加密 不會設置 求教高手
如:首層KZ1有10個,箍筋信息B8@100/200,其中2個要全長加密,單個修改這兩個柱子的箍筋為B8@100時,其他柱子箍筋都變了啊,因為箍筋的信息是藍色的屬于共有屬性。求指教!
“當柱凈高Ho與柱截面長邊尺寸(b或h)之比Ho/b(h)≤4時,該高度范圍內柱箍筋全長加密,間距為
“當柱凈高Ho與柱截面長邊尺寸(b或h)之比Ho/b(h)≤4時,該高度范圍內柱箍筋全長加密,間距為100”在GGJ里面怎么設置?在計算設置里可以設置嗎?如果屋頂還有一節短框柱,是不是要全長加密?
