迷迷糊糊 2017-04-21 13:55:42 | 湖北省 土建 | 5091查看 1回答
“當柱凈高Ho與柱截面長邊尺寸(b或h)之比Ho/b(h)≤4時,該高度范圍內柱箍筋全長加密,間距為
“當柱凈高Ho與柱截面長邊尺寸(b或h)之比Ho/b(h)≤4時,該高度范圍內柱箍筋全長加密,間距為100”在GGJ里面怎么設置?在計算設置里可以設置嗎?如果屋頂還有一節(jié)短框柱,是不是要全長加密?
已采納軟件中沒有這樣的設置,只能你自己判斷你的哪些柱符合這種情況,直接在屬性中把箍筋間距設置為100就行了
2017-04-21 13:59:17
