mpting 2017-02-13 11:37:55 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 854查看 3回答
電梯井洞口處剪力墻是否通長設置?
你好:洞口上應該是連梁。看一下圖紙標注。
2017-02-13 11:39:52
你這個 電梯井洞口處剪力墻不是 通長設置的,只是設置的 連梁。
2017-02-13 11:41:52
電梯井洞口處剪力墻應通長設置
2017-02-13 12:42:48
是的,圖紙上洞口處設計的是連梁,我畫的也是連梁,但是不確定剪力墻是不是要貫通洞口還是在洞口處斷開?廣聯達服務人員說剪力墻通常設置,洞口處再畫墻洞,但是如果是這樣的話,洞口處就不需要再布置連梁了
樓層梁能否通長剪力墻之后將剪力墻里的支座刪除計算? 我使用這種方法計算匯總后,查看鋼筋工程量上下部鋼筋將剪力墻部分鋼筋也是通長計算了,我想將梁鋼筋在支座上錨固的,而不是通長剪力墻。
在鋼筋算量軟件中,剪力墻遇暗柱時是否應穿過暗柱通長畫剪力墻?
在鋼筋算量軟件中,剪力墻遇暗柱時,剪力墻是畫至暗柱邊,還是應穿過暗柱通長畫剪力墻?這兩種繪制剪力墻的方法算出的鋼筋差距很大?
