  • 畫剪力墻時(shí)是否要把連梁處一起畫上剪力墻,然后畫門窗洞口和連梁?(詳情請(qǐng)看附圖)
    教學(xué)視頻中有這樣一句話:剪力墻上有門窗洞口的位置,剪力墻不應(yīng)斷開,需通長(zhǎng)繪制,然后繪制門窗洞口和連梁,這樣才能按實(shí)際情況計(jì)算剪力墻洞口上下鋼筋及連梁中的剪力墻水平筋 問(wèn):現(xiàn)在我畫剪力墻,圖中連梁位置要不要畫上剪力墻
    通長(zhǎng)
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你說(shuō)的那個(gè)部位沒(méi)有剪力墻,就是兩個(gè)暗柱,連梁畫到兩個(gè)按住上面即可,但剪力墻要畫到暗柱的外邊才行,看截圖
    梁位置
    我再給你補(bǔ)充一下,這個(gè)位置要是有墻,也是填充墻了,畫完填充墻,有門窗的話,在繪制門窗才對(duì),不要畫剪力墻
    2015-09-17 14:17:06
  • 你好:不要,剪力墻只要畫到洞口邊緣。
    2015-09-17 13:28:23
  • 你好:主要看設(shè)計(jì)圖紙標(biāo)注確定。
    2015-09-17 14:07:17
  • 剪力墻上有門窗洞口的位置,剪力墻不應(yīng)斷開,需通長(zhǎng)繪制,然后繪制門窗洞口和連梁,這樣才能按實(shí)際情況計(jì)算剪力墻洞口上下鋼筋及連梁中的剪力墻水平筋 問(wèn):現(xiàn)在我畫剪力墻,圖中連梁位置要不要畫上剪力墻
    剪力墻上有門窗洞口,時(shí)一般窗位置如果窗下也是剪力墻時(shí),可以把剪力墻畫通,如果是窗下為填充墻時(shí),剪力墻一般就不再畫通,直接按位置畫到門或窗邊,然后上方布置連梁即可.如果畫通后,必須再定義相應(yīng)的洞口,也是可以的,不過(guò)是多了好幾道畫圖和設(shè)置的過(guò)程,走了遠(yuǎn)路了.看你截圖中是上下通的洞口,只需要布置連梁即可,所以不用畫剪力墻了,直接畫到洞口邊即可.然后布置連梁.
    2015-09-17 14:26:34
  • 現(xiàn)在我畫剪力墻,圖中連梁位置要不要畫上剪力墻?
    答:
    連梁位置不畫剪力墻鋼筋。
    1.如果圖紙標(biāo)注連梁側(cè)面鋼筋同剪力墻水平鋼筋,你建立連梁的時(shí)候,側(cè)面鋼筋不需要輸入。軟件會(huì)自動(dòng)將剪力墻鋼筋在連梁位置貫通過(guò)去;
    2.如果連梁側(cè)面鋼筋與剪力墻水平鋼筋不同,你建立連梁的時(shí)候就需要輸入側(cè)面鋼筋。連梁側(cè)面鋼筋會(huì)在剪力墻位置自動(dòng)彎折錨固
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2015-09-17 14:36:52
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 龙口市| 资中县| 石柱| 来凤县| 株洲县| 惠东县| 抚顺市| 蕉岭县| 苍梧县| 视频| 永春县| 丹寨县| 崇礼县| 马龙县| 金昌市| 吉首市| 静海县| 会东县| 上思县| 建平县| 伊通| 台北县| 裕民县| 庆城县| 丰都县| 莱芜市| 苏州市| 平邑县| 称多县| 越西县| 通化县| 盐津县| 任丘市| 眉山市| 安达市| 水富县| 德惠市| 鲁山县| 石景山区| 张家口市| 平武县|
