河北小子 2017-02-11 17:26:57 | 河北省 土建 | 1341查看 1回答
斜 梁
1、如圖,斜梁的標高怎么設置好像都不太對呢?(斜梁與柱子的相交處)
2、斜梁變截面處(平直段)的標高,該設置為2.34 還是設置為(與柱相交)的外邊線 標高?
3、這樣的話,對斜梁的工程量有沒有影響?或者工程量相差大不大?
這樣就可以了,這種地方差不多其實就可以了
設置為2.34是可以的
影響不大的,這樣其實可以了,有些細節的地方不用太糾結,對工程造價影響不大的
2017-02-11 21:10:23
