yi****@126.com 2012-09-03 10:43:22 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2518查看 6回答
板的面筋能用負(fù)筋代替嗎?
您好,我想問下板的面筋用負(fù)筋來畫合理嗎?
(6)
已采納我想問下板的面筋用負(fù)筋來畫合理嗎? 最好按照?qǐng)D紙的樣式來定義、布置。只要設(shè)置正確的話,工程量是一樣的。
2012-09-03 11:14:23
圖上給是的負(fù)筋就用負(fù)筋,給的是雙層雙向就定義雙層雙向鋼筋。不能代替使用,對(duì)鋼筋量有很大影響。
2012-09-03 11:59:21
用負(fù)筋布置反倒麻煩,直接定義“面筋”布置多方便啊!
2012-09-03 11:01:25
一般面筋不用負(fù)筋代替呀。(計(jì)算結(jié)果倒是沒有大的懸殊)
2012-09-03 10:44:59
面筋用負(fù)筋來畫,只要在分布筋一項(xiàng)設(shè)置成“無”,計(jì)算結(jié)果是一樣的。但好像是沒這個(gè)必要吧!
2012-09-03 16:38:59
負(fù)筋一般指的是支座負(fù)筋,是負(fù)彎矩鋼筋,亦有的說支座附加筋,如圖。除支座負(fù)筋其余的都是板受力筋。
2012-09-03 15:44:22
