砌墻工 2017-02-09 16:54:00 | 山東省 安裝 | 2106查看 3回答
請問:儲藏室的吸頂燈跟插座(距地1.3米)在同一路上,線延頂板暗敷,線該怎么計算?
3*2.5mm2的線穿管先經過插座,然后接吸頂燈,再接開關。層高2.4m,配電箱(1500*1000)距地1m暗裝,尺寸圖
關鍵是插座的下翻線還用再上翻回到頂板在接燈嗎?煩請老師給列一下計算式。如果我沒表述明白可以按您的意思說明。謝謝·謝謝·謝謝?。。。?/p>
儲藏室的吸頂燈跟插座(距地1.3米)在同一路上,線延頂板暗敷,線計算:3*2.5線從配電箱出來上翻到頂板——到插座頂部下翻——到插座再上翻到燈具——最后2*2.5線從燈具到開關。
2017-02-09 17:02:35
是后埋管(不考慮板厚):【箱半周長+箱底距地高度+10米(配電箱到插座的水平距離)+1.3米(插座距地高度)+(2.4-1.3+0.1)米(插座到頂棚高度)+5米(插座到吸頂燈的水平距離)】*3(管內三根線)+【5米(吸頂燈到開關的距離)+(吊頂高2.4米-開關高1.4米+0.1出頂棚高度)】*2(管內二根線)
是先埋管(不考慮板厚):【箱半周長+箱底距地高度+10米(配電箱到插座的水平距離)+1.3米(插座距地高度)+(2.9層高-1.3)米(插座到頂棚高度)+2.9-2.4(結構板到頂棚高度)+5米(插座到吸頂燈的水平距離)】*3(管內三根線)+【5米(吸頂燈到開關的距離)+(層高2.9米-開關高1.4米)】*2(管內二根線)
2017-02-09 17:19:25
若插座上棚下有分線盒則可省6米線 注意配電箱的余量是半周長 燈頭 開關插座余量是20公分
2017-02-09 18:14:54
