  • 老師您好,看到您關于我的問題的回復(問題附下)還有點不明白,向您請教。
    3*2.5mm2的線穿管先經過插座,然后接吸頂燈,再接開關。層高2.4m,配電箱(1500*1000)距地1m暗裝,尺寸圖下翻關鍵是插座的下翻線還用再上翻回到頂板在接燈嗎?煩請老師給列一下計算式。如果我沒表述明白可以按您的意思說明。謝謝·謝謝·謝謝!!!!
    您的回復:
    是后埋管(不考慮板厚):【箱半周長+箱底距地高度+10米(配電箱到插座的水平距離)+1.3米(插座距地高度)+(2.4-1.3+0.1)米(插座到頂棚高度)+5米(插座到吸頂燈的水平距離)】*3(管內三根線)+【5米(吸頂燈到開關的距離)+(吊頂高2.4米-開關高1.4米+0.1出頂棚高度)】*2(管內二根線)
    是先埋管(不考慮板厚):【箱半周長+箱底距地高度+10米(配電箱到插座的水平距離)+1.3米(插座距地高度)+(2.9層高-1.3)米(插座到頂棚高度)+2.9-2.4(結構板到頂棚高度)+5米(插座到吸頂燈的水平距離)】*3(管內三根線)+【5米(吸頂燈到開關的距離)+(層高2.9米-開關高1.4米)】*2(管內二根線)
    我的問題是:
    1、先埋管與后埋管算量的時候有什么區別?是不是后埋管考慮從地面走管,先埋管經頂板走管?
    2、您在后埋管算式中的2.9層高是不是2.4層高?
    3、能不能把先埋管的算式再重新列一下?我看的不是太明白?
    謝謝您老師!!!!
    為了保證管線的安全度,一般線管都是沿頂板敷設的,只有忘了或者頂板管不通,在改在地面墊層里面,因為向下彎的U型管里面容易積水。
    1、先埋管與后埋管算量的時候的區別,是后埋管考慮從地面走管,先埋管經頂板走管,也可以從底板布管。
    2、后埋管算式中的2.9層高應該是2.4層高。
    先埋管(考慮板厚):【箱半周長+2.4m層高-箱底距地高度+箱高+10米(配電箱到插座的水平距離)+2.4m層高-1.3米(插座到頂棚高度)+1/2板厚+(2.4層高-1.3+1/2板厚)米(插座到頂棚高度)+5米(插座到吸頂燈的水平距離)】*3(管內三根線)+【5米(吸頂燈到開關的距離)+(層高2.4米-開關高1.4米+1/2板厚)】*2(管內二根線)
    算量
    2017-02-10 15:12:50
  • 1、先埋管與后埋管算量的時候有什么區別?
    答:施工方便,工種交叉作業少。
    答:是的。
    答:2.9層高是按頂板埋管考慮的,不是2.4吊頂的高度。
    答:看算式帶+號的就是量分段計算,數字后面帶括號的是對數字的說明。
    2017-02-10 15:06:11
主站蜘蛛池模板: 同江市| 云阳县| 漯河市| 海林市| 栖霞市| 沽源县| 永定县| 广灵县| 静乐县| 安康市| 神农架林区| 黄冈市| 阿合奇县| 遂昌县| 平罗县| 海安县| 北海市| 军事| 枣强县| 日照市| 察雅县| 藁城市| 岑溪市| 彭阳县| 永川市| 蓬莱市| 丰镇市| 台东县| 息烽县| 瑞丽市| 安多县| 陆良县| 收藏| 金寨县| 南雄市| 韶关市| 尼勒克县| 凤庆县| 彰武县| 镇赉县| 古蔺县|
