hggrh 2017-02-09 12:46:35 | 四川省 土建 | 5663查看 2回答
砌體拉結筋設置哪些是植筋?哪些是預留鋼筋?伸入墻體長度都為1000?但是當構造柱與框柱很短應該是多少
砌體拉結筋按設計一般都是預留筋,只是我們為了施工方便。才采用植筋,因此只要沒有設計要求或者簽證的情況下,都采用預留筋,伸入墻體長度不一定為1000,當構造柱與框柱很短,有多少就設置多少。
具體長度要看設計,設計沒有要求的時候看圖集:川07G01 輕質填充墻構造圖集
2017-02-09 12:49:08
【一般情況下,構造柱都要是預留鋼筋的沒有植筋的,只有遇到框架柱及剪力墻的時候才會使用植筋處理】
【其他規范要求是不低于700的,你要根據圖紙的要求預留長度計算,墻垛很短的時候就是墻垛有多長鋼筋多長的】
2017-02-09 13:45:56
