廣聯達 2017-02-06 17:24:15 | 重慶市 安裝 | 6593查看 3回答
消防噴淋的管件是 DN150*50*100*50的溝槽四通,設計規定為DN<=50為溝槽連接
消防噴淋的管件是 DN150*50*100*50的溝槽四通,設計規定為DN<=50為卡箍連接,>50絲扣連接,,那么這個管件四通管件是不是DN150/100兩邊就是卡箍,DN50那邊就是絲扣?
你說錯了吧,應該是小于等于50的為絲扣連接,大于0的為溝槽連接的
如果遇到這樣的四通管件,這樣這個管件就要都是溝槽連接的,不會出現你說的溝槽和絲扣同時存在的情況的
2017-02-06 19:53:14
DN150/100兩邊是卡箍,DN50那邊是絲扣
2017-02-06 20:47:08
答:錯誤一,應該是小于等于50的為絲扣連接,大于50的為溝槽連接的。
錯誤二,150*50*100*50應該采用機械四通,而不是溝槽四通。
2017-02-06 22:56:47
