嚕嚕 2017-02-06 09:58:02 | 重慶市 土建 | 2126查看 3回答
鋼筋工程量計算時,同一跨梁變截面在鋼筋怎樣設置?
您好!請教一下鋼筋工程量計算時,同一跨梁變截面在鋼筋怎樣設置?
你好:梁按照正常定義,按照圖紙輸入鋼筋,對梁原位標注,完成后在需要變截面處打斷梁,再次進行原位標注,分別輸入截面,鋼筋,最后合并梁。
2017-02-06 10:16:08
如果是端部的高度與根部高度不同可以在原位標注中輸入200*500/300這樣的格式的
如果是寬度不同,需要打斷修改截面寬度之后在合并的
2017-02-06 10:08:37
是這種情況,在鋼筋工程量鋼筋設置
2017-02-06 10:19:56
