Ez****@163.com 2017-02-05 10:49:29 | 山東省 土建 | 1478查看 3回答
請教下
1:施工中女兒墻還做保溫嗎?
2:女兒墻做保溫是內外都做,還是僅女兒墻外側做?高度做到什么位置?
3:防火隔離帶,一般幾層做一道?或者多少米做一道?
4:屋頂與外墻交界處設置防火隔離帶,屋頂與外墻交界處是什么位置?防火隔離帶設置內側還是外側?
1:施工中女兒墻多數不做保溫。
2:女兒墻做保溫是外做,僅女兒墻外側做,高度做到頂。
3:防火隔離帶,一般3層做一道。
4:屋頂與外墻交界處設置防火隔離帶,屋頂與外墻交界處是檐口位置。防火隔離帶設置外側。
2017-02-05 10:56:27
1:施工中女兒墻還做保溫嗎?
通常都是做的,否則外墻面不平啊
外側做一直到頂,然后頂面還會翻折也包上,然后再折到女兒墻內側,一般內側會一直做到屋面或者距屋面250左右的位置
一般是二層或者三層道,具體看設計
屋頂與外墻交界處其實就是屋頂的四周一圈,一般500寬沿屋頂一圈,做在屋頂上,就是屋頂的保溫是分兩種的,外圈500一圈是隔離帶
2017-02-05 11:00:20
1:女兒墻保溫看設計是否要求(當地依據環境溫度防冷橋),再一個是建筑外形要求。
2:如果設計依據當地氣溫防冷橋,內外都會做,可能把女兒墻“包”起來。如果只是外墻立面延續,通常外側全高都做。
3:如果A級阻燃型保溫材料,不做隔離帶,非阻燃保溫材料,每層都做隔離帶,如存在物理隔離處可不做。
4:屋頂與外墻交界處設置防火隔離帶(結構板與外墻交界處),只做外側。
2017-02-05 11:14:46
請教下 抹灰之前掛鋼絲網300寬 出自那個規范內?(審計不給 就給200寬)請教下 墻長小于1米,構造柱不用設置馬牙槎在那個規范有說明?(審計目前就不給)
請教下 一棟樓,營業稅模式下的 安裝工程管理費 利潤 和土建工程中管理費 利潤 那個算的錢數高?
定額鋼支撐里面含的木方少,能否調整,您說不可以調整,施工用量是可以周轉重復利用多次的,定額中就是一次性消耗掉了,不再使用了,所以會比實際使用的少的。(請教下哪里有說明嗎)?
各位老師你好,想請教下關于真石漆定額的問題做法是面層兩遍,噴涂主層涂料和噴涂底層涂料,想請教下這是不是4層真石漆成活定額是真石漆3遍,沒有換算,這應該怎么套定額真石漆三遍的含量差別為啥這么大
請教下 拆房怎么套定額??例如拆除一個保衛室,瓦屋頂的 是用01-1-7么? 工程量該怎么算哦?? 求高人指點,謝謝問題補充:墻面積好算,屋頂怎么算??
