紫桐 2017-02-03 20:47:44 | 廣東省 土建 | 1380查看 2回答
砌筑工程
廣東定額2010版,在學(xué)習(xí)砌筑工程一章中,主要遇到以下幾個(gè)問(wèn)題,請(qǐng)老師指教,謝謝了:
1、所提到的“砌磚”“磚”“磚砌”“磚墻工程量”,這里面的“磚”是指什么磚,是實(shí)心磚或者標(biāo)準(zhǔn)磚,是否包含蒸壓加氣混凝土砌塊?
2、第155頁(yè),一般說(shuō)明中第4項(xiàng)“磚砌體加漿勾縫時(shí),按相應(yīng)子目另行計(jì)算。”,“相應(yīng)子目”是什么子目,具體在什么位置?
3、第156頁(yè),第九條第3項(xiàng)“磚混凝土混合、磚砌欄板”,什么情況下適用,能舉例說(shuō)明嗎?
4、第157頁(yè),第3.1.2條凸出墻面的壓頂線、挑檐,這里的“壓頂線”“挑檐”有什么區(qū)別嗎?不都是在墻頂部嗎
5、第157頁(yè),第5)條圍墻:高度算至壓頂上表面(如有砼壓頂時(shí)算至下表面),為什么同樣是壓頂有上表面和下表面之分?
多謝指教!
全部包含
你找勾縫的定額子目就行了,一般是在裝飾定額中
就是設(shè)計(jì)有磚砌欄板的時(shí)候用啊
不一樣的,壓頂一般是像女兒墻頂?shù)捻艍喉斶@樣的叫壓頂,而挑檐一般是指凸出墻的,像空調(diào)板之類(lèi)的這樣的挑板
多謝指教!
這個(gè)意思說(shuō)的是磚圍墻,如果磚圍墻磚壓頂,就說(shuō)明都是磚的,就算到壓頂?shù)捻斆媪耍瑝喉數(shù)牧坎⑷雵鷫Φ牧苛税。辉賳为?dú)套壓頂了,如果是砼壓頂,那砼壓頂按壓頂算,下面的磚墻當(dāng)然要算到壓頂?shù)南卤砻媪税?/p>
2017-02-03 22:20:26
1、所提到的“砌磚”“磚”“磚砌”“磚墻工程量”,這里面的“磚”是指所有可砌筑的磚,有實(shí)心磚或者標(biāo)準(zhǔn)磚,也有空心的。包含蒸壓加氣混凝土砌塊等砌塊。
2、第155頁(yè),一般說(shuō)明中第4項(xiàng)“磚砌體加漿勾縫時(shí),按相應(yīng)子目另行計(jì)算。“相應(yīng)子目”是單獨(dú)的勾縫子目,這個(gè)子目在裝修定額當(dāng)中。
3、第156頁(yè),第九條第3項(xiàng)“磚混凝土混合、磚砌欄板”,設(shè)計(jì)采用的情況下適用,比如過(guò)去常見(jiàn)的磚砌陽(yáng)臺(tái)。
4、第157頁(yè),第3.1.2條凸出墻面的壓頂線、挑檐,這里的“壓頂線”“不都是在墻頂部,常見(jiàn)的窗臺(tái)壓頂就在窗底部。
5、第157頁(yè),第5)條圍墻:高度算至壓頂上表面(如有砼壓頂時(shí)算至下表面),為什么同樣是壓頂有上表面和下表面之分,這是因?yàn)榇u砌筑壓頂與圍墻砌筑材料相同,直接算到頂就不用單獨(dú)計(jì)算,混凝土壓頂與圍墻砌筑材料不同,要單獨(dú)計(jì)算。
2017-02-04 08:43:56
