Ez****@163.com 2017-02-03 13:28:07 | 山東省 土建 | 866查看 2回答
請(qǐng)教下
1:人防圖紙總說明里有這樣一句話,凡是框架-剪力墻(主體部分)未另設(shè)邊框梁時(shí),應(yīng)在結(jié)構(gòu)樓層標(biāo)高的剪力墻內(nèi)設(shè)置按暗梁,怎么理解這句話?
2:圖紙大樣節(jié)點(diǎn)圖的LKQ GQ NQ等墻體配筋都沒體現(xiàn)有暗梁是否還要按總說明設(shè)置?
3:有的節(jié)點(diǎn)圖墻體在墻頂部出現(xiàn)2根或3根壓墻筋,這樣是否還要按說明設(shè)置暗梁?要是設(shè)置暗梁,是否還要設(shè)置壓墻筋?
4:人防口部節(jié)點(diǎn)圖用(軟件里人防門框墻)畫,軟件2-2剖圖中的洞口上部節(jié)點(diǎn),在圖紙里頂部也沒體現(xiàn)有暗梁,是否要設(shè)置暗梁呢?
答:這種構(gòu)造設(shè)置應(yīng)該按照說明設(shè)置(條件是說明要有暗梁的配筋,如果沒有就不設(shè)置)。(邊框梁是墻梁的一種,部位應(yīng)該在邊墻上。)
答:地下室墻如果沒有體現(xiàn)可以不設(shè)置。NQ(內(nèi)墻不是邊墻肯定不用設(shè)置)
答:壓墻筋與暗梁是有相互替代作用。只選擇一樣。
答:不設(shè)置暗梁,要依據(jù)人防口部設(shè)計(jì)設(shè)置。
2017-02-03 14:16:20
1:人防圖紙用說明里有這樣一句話,凡是框架-剪力墻(主體部分)未另設(shè)邊框梁時(shí),應(yīng)在結(jié)構(gòu)樓層標(biāo)高的剪力墻內(nèi)設(shè)置按暗梁,這句話就是要保證結(jié)構(gòu)外邊的剪力墻頂部都有梁,設(shè)計(jì)有框架梁就算了,沒有的就要設(shè)置剪力墻暗梁。
2:圖紙大樣的LKQ GQ NQ和口部節(jié)點(diǎn)立面剖圖墻體配筋都沒體現(xiàn)有暗梁是還要按說明設(shè)置。
3:有的墻體在墻頂部出現(xiàn)2根或3根壓墻筋,是還要設(shè)置暗梁,要是設(shè)置暗梁,就不用要設(shè)置壓墻筋。
4:平時(shí)設(shè)計(jì)院的NQ的墻體,不要按這句話設(shè)置暗梁。
5:剪力墻兩端有暗柱或者端柱,要是設(shè)置暗梁,暗柱或者端柱位置還要設(shè)置的。
你說了那么多,首先要搞清楚,說明中的這句話指的是建筑物外剪力墻。因?yàn)檫吙蛄壕褪窃诮Y(jié)構(gòu)外圍的框架梁。
2017-02-03 18:49:55
