cuiyuxia 2017-02-02 21:21:13 | 江蘇省 土建 | 738查看 4回答
單根梁中點標高和起始點標高不同時如何設置
你好:在梁原位標注中按照圖紙要求的標高分別填寫梁起點標高和終點標高。【如果是梁中部標高和二端標高不一致,就要把梁在中點打斷分別設置標高,然后合并梁】
2017-02-02 21:24:10
單根梁中點標高和起始點標高不同時,可以先把梁按中間打斷后再調整標高,再合并處理。
2017-02-02 21:38:02
這樣的情況最簡單的辦法就是不用調整梁的標高,通過平齊板頂來處理的
因為這樣的時候你的現澆板也是斜板的,三點定義斜板,把所有的板的標高全部處理完成,然后點擊平齊板頂,拉框選擇需要平齊板頂的構件,這樣包括墻,梁,柱都會變成同你定義的斜板的標高相同了,也就是變成斜梁了,注意看一下平板和斜板相交位置的構件,軟件會因為不能判斷要平奇齊哪個板底會出現不符合要求的構件,這樣再手動調節一下構件的標高就可以了
2017-02-02 22:11:51
直接在構件屬性里修改起點標高和終點標高就可以了,也可以直接在屬性的起點標高和終點標高里輸入具體的數字的
2017-02-03 07:30:40
