wi****@sina.com 2017-02-02 10:16:17 | 北京市 土建 | 962查看 4回答
請問這樣支撐梁模板是不是容易漏漿?
請問
梁模板設計的支撐體系如果是梁底采用了與梁軸線垂直的橫向木枋來支撐底模,沒有用豎向木枋壓住底模和側模之間的拼縫,這樣是不是會容易漏漿?
梁模板設計的支撐體系如果是梁底采用了與梁軸線垂直的橫向木枋來支撐底模,沒有用豎向木枋壓住底模和側模之間的拼縫,這樣是會容易漏漿,因為一般都是邊摸包底模,為了保證邊摸跑模,都是在邊摸底部壓一根與梁平行的木楞,這樣可以壓住底拼縫。
2017-02-02 11:27:29
你好:請問
梁模板設計的支撐體系如果是梁底采用了與梁軸線垂直的橫向木枋來支撐底模,沒有用豎向木枋壓住底模和側模之間的拼縫,這樣是不是會容易漏漿?【梁模板需要承受側面壓力,不用用豎向木枋壓住底模和側模之間的拼縫這樣容易膨模,產生漏漿,施工規范要求模板能可靠承受混凝土的重量,側壓力以及施工荷載,模板安裝拼縫不應漏漿】
2017-02-02 10:29:10
如果是木模板是需要縱向的木楞壓住側模,但側模是不允許留水平縫的。如果是定型鋼模板300以內不用縱向楞壓側模,因有角模和U型卡就解決了,如果梁腹大于300,水平縫除用U型卡外,水平縫上下都需縱楞壓住側模。
2017-02-02 10:46:40
應該說模板安裝時的模板縫,它是控制在2毫米以下,另外在澆筑混凝土時的振搗時撐握不要過量時,一般是不會漏漿的。但也有在板縫之間用一種類似于雙面膠進行粘貼,或者板縫處粘貼上膠紙,用粘貼膠紙后,會受到鋼筋的安裝時被刮破。
2017-02-02 11:29:25
