wi****@sina.com 2017-02-02 11:32:39 | 北京市 土建 | 1510查看 2回答
您好,請問這樣支撐梁模板的底部是否容易漏漿?
您好!我是新手,謝謝您的回答。
關于梁模板底部支撐的問題是這樣的:
我們梁模板是木模板,而且是側模包住底模,所以側模和底模之間的拼縫是在模板的底面的,不在側面(側面沒有留水平縫,而且下部釘了木枋壓住側模)。
我們現在用的是垂直于梁、間距比較小的短木枋支撐在模板底部、短木枋搭在腳手架上來支撐梁模板。但是這樣沒有用沿梁軸線方向的長木枋來壓住這個出現在底面上的模板拼縫,拼縫在短木枋之間拼縫是暴露出來的,不知道這樣的支撐是否容易漏漿?
梁模板設計的支撐體系如果是梁底采用了與梁軸線垂直的橫向木枋來支撐底模,沒有用豎向木枋壓住底模和側模之間的拼縫,這樣是會容易漏漿,因為一般都是邊摸包底模,為了保證邊摸跑模,都是在邊摸底部壓一根與梁平行的木楞,這樣可以壓住底拼縫。
謝謝大家,這是專家的回答,我覺得是這樣的。側模包底模的,縫在底面上。
2017-02-02 11:42:11
感謝回答!
2017-02-02 11:43:22
