- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
Ez****@163.com 2017-01-26 09:08:32 | 山東省 土建 | 1077查看 2回答
請(qǐng)教下
人防活門(mén)檻大樣節(jié)點(diǎn)圖,洞口底部有兩個(gè)開(kāi)口箍筋,一個(gè)隨人防墻厚300寬,一個(gè)在洞口旁250寬。(基礎(chǔ)筏板頂標(biāo)高-5.6,開(kāi)口箍筋高度是-5.5米,地面10公分做法做完正好和地面齊平)沒(méi)法上傳圖片,只能說(shuō)下
1:在洞口旁的250寬的開(kāi)口箍筋計(jì)算根數(shù),長(zhǎng)度是按洞口長(zhǎng)度1.3米算?還是按整個(gè)墻體3米長(zhǎng)算?
2:在洞口旁(高出筏板標(biāo)高10公分)的250寬的開(kāi)口箍筋頂部有2根16的水平筋,水平筋長(zhǎng)度是按洞口長(zhǎng)度1.3米算?還是按整個(gè)墻長(zhǎng)3米算?(要是按洞口長(zhǎng)度算,2根水平筋端部錨固怎么算?周?chē)挥姓麄€(gè)3米墻長(zhǎng)的端部有剪力墻和柱構(gòu)件。)
3:人防門(mén)有的往屋里開(kāi),有的往屋外開(kāi),這時(shí)洞口旁的250寬的開(kāi)口箍筋布置位置怎么確定?
4:洞口底部?jī)蓚€(gè)開(kāi)口箍筋中間讓預(yù)埋鐵件,(這個(gè)鐵件一般是什么樣的?圖紙沒(méi)注明,)這個(gè)鐵件是人防門(mén)廠(chǎng)家安排人來(lái)預(yù)埋?還是施工方自己買(mǎi)料預(yù)埋?(這個(gè)鐵件不是人防門(mén)的門(mén)框)
1:在洞口旁的250寬的開(kāi)口箍筋計(jì)算根數(shù),長(zhǎng)度是按整個(gè)墻體3米長(zhǎng)算。
2:在洞口旁(高出筏板標(biāo)高10公分)的250寬的開(kāi)口箍筋頂部有2根16的水平筋,水平筋長(zhǎng)度是按整個(gè)墻長(zhǎng)3米算。
3:人防門(mén)有的往屋里開(kāi),有的往屋外開(kāi),這時(shí)洞口旁的250寬的開(kāi)口箍筋布置位置在門(mén)側(cè)。
4:洞口底部?jī)蓚€(gè)開(kāi)口箍筋中間讓預(yù)埋鐵件,(這個(gè)鐵件一般是鋼板,寬度門(mén)洞口每邊寬150mm,就像常見(jiàn)鋼板預(yù)埋件一樣,上面焊有錨固鋼筋,還有螺絲孔,帶絲扣的,這個(gè)鐵件是人防門(mén)廠(chǎng)家制作(施工單位做不了的),隨門(mén)運(yùn)來(lái),施工方自己預(yù)埋,這個(gè)鐵件是安裝人防門(mén)的門(mén)檻用的,戰(zhàn)時(shí)門(mén)檻放上,螺絲上于預(yù)埋鋼板上以固定門(mén)檻,具體你可以看看07FJ03-10頁(yè)3-3大樣。。
2017-01-26 12:29:23
答:一:左右寬度,箍筋計(jì)算到左右變截面的邊緣。二、水平筋,也計(jì)算左右變截面的邊緣,不能是洞口的寬度或高的。三、如果是內(nèi)外開(kāi)的,一般是坐中的,具體要看設(shè)計(jì)圖而定。四、預(yù)埋件設(shè)計(jì)圖沒(méi)有給,可以問(wèn)設(shè)計(jì)要,或查人防門(mén)框墻圖集而定。由那個(gè)單位負(fù)責(zé),要看合同約定。一般是由土建單位負(fù)責(zé)的。看不到圖,也無(wú)法上傳圖,很難得到準(zhǔn)確的答案的。
2017-01-26 10:15:09
