建筑苦力 2012-08-26 15:22:00 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 755查看 2回答
GGJ2009鋼筋文件能不能,單獨的的把一個文件的軸網(wǎng)或者其他某一個構(gòu)件導(dǎo)入到新建的GGJ2009文
把已有的GGJ2009文件,里面的軸網(wǎng)導(dǎo)入到另一個新建的文件里面去
已采納在軸網(wǎng)定義的界面存盤 再到新的工程提取就可以了
2012-09-13 10:43:46
可以,先把GGJ2009文件保存,打開GCL2008,文件---導(dǎo)入GGJ2009文件---選擇GGJ2009文件----只選擇導(dǎo)入軸網(wǎng)----新建GGJ2009文件-----導(dǎo)入你剛才的GCL2008文件-----只有軸網(wǎng)了就 怎么可能沒有呢,你把軸網(wǎng)構(gòu)件導(dǎo)入到GCL2008,再把GCL2008導(dǎo)入GGJ2009,這就行了啊
2012-08-26 16:20:30
