hyj_1987626@163.com 2017-01-18 09:17:17 | 陜西省 安裝算量GQI | 8302查看 1回答
安裝算量多回路識別
在廣聯(lián)達(dá)安裝算量時,因為設(shè)計說明上說“導(dǎo)線為2-3根穿SC15,4-6根穿SC20”,我多回路識別時,配管規(guī)格按照設(shè)計說明上設(shè)置了,“導(dǎo)線3根,SC15;導(dǎo)線4根,SC20;導(dǎo)線5根,SC20。”,但是沒有導(dǎo)線2根的設(shè)置,比如系統(tǒng)圖上,回路配線為BV4*2.5,多回路識別后,按照配管規(guī)格設(shè)置的顯示了,但是單聯(lián)開關(guān)配管還是SC20,應(yīng)該是SC15的,這個要手動更改名稱還是怎么調(diào)整?
這個軟件還沒辦法處理,只能手動修改
2017-01-18 10:01:16
