Ez****@163.com 2017-01-18 09:10:28 | 山東省 土建 | 479查看 1回答
請教下
1:剪力墻水平筋(直徑12的)遇到框柱為什么伸到框柱端頭彎折15d呢?框柱尺寸700×700。(框柱兩側都有剪力墻,只不過配筋不同,即使伸到端部也不應該彎折15D吧,要不直接錨固,要不搭接都可以啊?)
2:剪力墻水平筋(直徑14的)遇到端柱為什么到端頭彎折15d,端部800×800。(都是3級抗震,C35混凝土)。
答:彎折15d是依據12G901-1圖集。暗柱處應該把剪力墻畫入才好(能拉通盡量拉通)。
答:第一問已經回答。
2017-01-18 09:36:14
請教下 抹灰之前掛鋼絲網300寬 出自那個規范內?(審計不給 就給200寬)請教下 墻長小于1米,構造柱不用設置馬牙槎在那個規范有說明?(審計目前就不給)
請教下 一棟樓,營業稅模式下的 安裝工程管理費 利潤 和土建工程中管理費 利潤 那個算的錢數高?
定額鋼支撐里面含的木方少,能否調整,您說不可以調整,施工用量是可以周轉重復利用多次的,定額中就是一次性消耗掉了,不再使用了,所以會比實際使用的少的。(請教下哪里有說明嗎)?
各位老師你好,想請教下關于真石漆定額的問題做法是面層兩遍,噴涂主層涂料和噴涂底層涂料,想請教下這是不是4層真石漆成活定額是真石漆3遍,沒有換算,這應該怎么套定額真石漆三遍的含量差別為啥這么大
請教下 拆房怎么套定額??例如拆除一個保衛室,瓦屋頂的 是用01-1-7么? 工程量該怎么算哦?? 求高人指點,謝謝問題補充:墻面積好算,屋頂怎么算??
