  • 鋼筋標注的問題
    鋼筋標注的問題,像這種標注,是說明他們是在同一排 還是分成了兩排呢? 2c22+2c18 2/2
    問題補充: 如果是兩排,為什么不標注為2c22/2c18呢?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    圖集101明確規定當同排縱筋中有兩種直徑時,用加號“+”將兩種直徑的縱筋相聯,注寫時角筋寫在前面。當縱筋多于一排時,用斜線"/"將各排縱筋自上而下分開。 2c22+2c18 2/2 可以解釋為分為兩排 上排2c22 下排2c18
    2012-09-13 08:34:42
  • 2/2表示的是兩排,表示的是第一排鋼筋兩根,第二排鋼筋兩根 這里的2c22+2c18 2/2首先可以確定的是兩排鋼筋,不過你要去設計那確認一下,第一排鋼筋的兩根是2C22還是2C18或者是1根22和1根18,一般的標注方法是2C22/2C18或者是4C22 2/2的形式
    2012-09-13 12:48:33
  • 2c22+2c18 2/2后面的2/2是分成兩排,按兩排筋布置。
    2012-09-13 11:16:29
  • 這是兩排布置呀。 這樣標注也可以。 你要問設計人喲。 上鐵可以標注2C22/2C18,但下鐵就要標注為2C18/2C22的。
    2012-09-13 08:28:40
  • 是的,后面的“2/2”就是分兩排的意思。
    2012-09-13 08:29:22
  • 鋼筋標注的問題,像這種標注,是說明他們是在同一排 還是分成了兩排呢? 2c22+2c18 2/2,分為2排布置
    2012-09-13 08:28:35
主站蜘蛛池模板: 玉门市| 泸水县| 探索| 微博| 庆云县| 亚东县| 南昌市| 洞口县| 改则县| 沙雅县| 饶阳县| 襄垣县| 长葛市| 东明县| 平舆县| 宁阳县| 仁化县| 信阳市| 原阳县| 平南县| 长宁区| 灯塔市| 体育| 清镇市| 昭平县| 平潭县| 马鞍山市| 丰县| 赤峰市| 松桃| 达州市| 鄢陵县| 苗栗市| 华蓥市| 东明县| 澎湖县| 临澧县| 镇雄县| 南陵县| 西贡区| 当阳市|
