瑤 2017-01-17 11:43:23 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1703查看 1回答
墻洞加強鋼筋
問題一:根據(1)洞口左右兩側補強鋼筋3C16,我在屬性(2)那里輸入,匯總計算后,發現軟件里面也把洞口水平加強筋(4)也計算了。實際上只需要計算洞口垂直加強筋,有什么辦法可以處理這個問題?
問題二:該洞口上下游暗梁,那么暗梁的鋼筋信息直接在洞口屬性(3)那里直接輸入?還是也可以獨立新建暗梁構件?
屬性中的“每側”是洞口的上下左右,并不是設計要求的左右,這只能是在單構件中編輯,或者在屬性中定義,匯總計算后,刪除一下的加筋,然后點工具欄上的“鎖定”。
洞口設計有暗梁,也是可以在洞口屬性中的暗梁中輸入。
2017-01-17 11:50:36
