130****1918 2017-01-16 20:45:43 | 廣東省 土建 | 825查看 3回答
問個很簡單的問題
A3-48的單位是10M3,而8001606是M3,是13.31213*10,單位相同了,然后再*0.64。還是直接13.31213*0.64.問題很小,但是一直糾結。
你下面的材料的含量是對著定額的單位說的,所以你想要得到材料的工程量,是應該用13.312*0.64的,要對著定額單位才對的,就是說是10M3生成0.64的材料
2017-01-16 21:02:08
工程量是多少就輸入多少,不用看單位
2017-01-16 20:47:37
是直接13.31213*0.64.
2017-01-16 21:01:23
