SIKOU 2012-05-05 22:15:59 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 435查看 2回答
請(qǐng)問這樣的鋼筋要怎么輸入,樁承臺(tái)的
已采納板式配筋,鋼筋輸入格式為:下部受力筋/上部受力筋。例如:C16@200/C18@200 ,意思是下部受力筋為C16間距200,上部受力筋為C18間距200 。 同時(shí),還必須修改的是:該承臺(tái)屬性編輯窗口中的“其它屬性”——“計(jì)算設(shè)置”——“承臺(tái)下部鋼筋彎折長(zhǎng)度”,改10*d 為250 。
2012-05-05 22:29:15
你好,建立承臺(tái)后,選用板式配筋,在計(jì)算設(shè)置里(基礎(chǔ))修改第47條,改為250mm即可,
2012-05-06 08:34:35
