Ez****@163.com 2017-01-15 17:09:58 | 山東省 土建 | 1495查看 3回答
請教下
1:馬凳筋按1米乘1米梅花形布置,(怎么才能讓縱橫向既保持兩個馬凳間距1米,又是梅花形布置呢?就像雙向布置一樣間距1米,但是我想布置成梅花形)
2:筏板面筋和底筋都是150間距,圖紙要求450*450梅花布置拉鉤,一直想不明白怎么布置?(如果450*225拉不住交叉點啊,如果按Y軸450,X軸150,那鋼筋豈不是算的比梅花形450*225間距的拉筋還多?想要手算具體怎么算?)老是想不明白梅花形布置方法!!
1答:軟件在計算馬凳筋,軟件計算上有很多不足,一是從上取整加1,這是不對,馬凳筋是措施鋼筋,在間距上不應要求與主筋一樣嚴格,二是計算上以點為中心,比如三型馬凳筋,如果間距1*1,馬凳長1米,垂直馬凳長方向計算1米間距,順著長的方向還計算1米,顯然不合理。三是計算的梅花間(似有問題,我是憑記憶回答,身邊無軟件,可能你也感到這個問題),三年前就反映這問題,目前什么樣,我沒有試過。無論怎樣如果軟件是縮短梅花間距算的是不對的。
2答:第一問應該回答了這個問題,如果軟件計算的最終梅花間距如450*450,應該每個梅花的前后左右間距都是450,否則就是計算與圖集不符。另外墻的拉鉤和板的拉鉤屬于構造配筋,不一定與主筋間距倍數匹配,也不影響現場綁扎。
2017-01-15 18:51:43
軟件中直接設置就可以了的。梅花可以看圖集的示意的,16G改了叫法
2017-01-15 18:36:26
要理解梅花間距,它的垂直方向而不是斜方向。
2017-01-15 19:05:15
請教下 抹灰之前掛鋼絲網300寬 出自那個規范內?(審計不給 就給200寬)請教下 墻長小于1米,構造柱不用設置馬牙槎在那個規范有說明?(審計目前就不給)
請教下 一棟樓,營業稅模式下的 安裝工程管理費 利潤 和土建工程中管理費 利潤 那個算的錢數高?
定額鋼支撐里面含的木方少,能否調整,您說不可以調整,施工用量是可以周轉重復利用多次的,定額中就是一次性消耗掉了,不再使用了,所以會比實際使用的少的。(請教下哪里有說明嗎)?
各位老師你好,想請教下關于真石漆定額的問題做法是面層兩遍,噴涂主層涂料和噴涂底層涂料,想請教下這是不是4層真石漆成活定額是真石漆3遍,沒有換算,這應該怎么套定額真石漆三遍的含量差別為啥這么大
請教下 拆房怎么套定額??例如拆除一個保衛室,瓦屋頂的 是用01-1-7么? 工程量該怎么算哦?? 求高人指點,謝謝問題補充:墻面積好算,屋頂怎么算??
