Ez****@163.com 2017-01-14 20:55:27 | 山東省 土建 | 432查看 1回答
請教下
1:柱帽位置還要設置馬凳筋嗎?馬凳高度怎么算?
2:現澆板底筋和面筋在柱帽位置不斷開,圖紙要求讓設置拉筋,柱帽位置還要設置嗎?要是設置,拉筋高度從柱帽底到現澆板頂?還是按現澆板厚設置?(實際施工怎么做的)
答:在有柱主筋進入板頂錨固,還有柱帽底筋彎起貓固,都能起到馬凳筋和拉筋的作用。
答:因為有柱筋和柱帽底筋彎起錨固原因,不需要再設置拉筋。實際施工可能存在柱縱筋在板頂部不彎折,這樣板水平筋沒有支撐點,要么在柱帽四角加馬凳筋,要么把柱主筋用短連焊,也與板水平筋焊接,起到支撐作用。
2017-01-14 21:35:08
請教下 抹灰之前掛鋼絲網300寬 出自那個規范內?(審計不給 就給200寬)請教下 墻長小于1米,構造柱不用設置馬牙槎在那個規范有說明?(審計目前就不給)
請教下 一棟樓,營業稅模式下的 安裝工程管理費 利潤 和土建工程中管理費 利潤 那個算的錢數高?
定額鋼支撐里面含的木方少,能否調整,您說不可以調整,施工用量是可以周轉重復利用多次的,定額中就是一次性消耗掉了,不再使用了,所以會比實際使用的少的。(請教下哪里有說明嗎)?
各位老師你好,想請教下關于真石漆定額的問題做法是面層兩遍,噴涂主層涂料和噴涂底層涂料,想請教下這是不是4層真石漆成活定額是真石漆3遍,沒有換算,這應該怎么套定額真石漆三遍的含量差別為啥這么大
請教下 拆房怎么套定額??例如拆除一個保衛室,瓦屋頂的 是用01-1-7么? 工程量該怎么算哦?? 求高人指點,謝謝問題補充:墻面積好算,屋頂怎么算??
