realfox@126.com 2012-09-14 14:57:31 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 495查看 3回答
CAD導圖
我先導入柱定位圖,提取軸線后,未重新導圖而是用此圖提取柱,為什么識別柱后,沒軸線. 另外,如果完成了軸線的提取,再導圖提柱時,導入的圖與提取的軸線重合,無法再定們導入的圖.我想問,我的操作出錯在哪里.
已采納我先導入柱定位圖,提取軸線后,未重新導圖而是用此圖提取柱,為什么識別柱后,沒軸線.--答:識別了的構建都會隱藏掉,我們云南是按F7顯示隱藏構建,就可以顯示了。 另外,如果完成了軸線的提取,再導圖提柱時,導入的圖與提取的軸線重合,無法再定們導入的圖.我想問,我的操作出錯在哪里.答:你識別的軸網是柱圖的,當重新導入柱圖時,識別的軸網和柱CAD圖的軸網自動重疊,就不用再定位了。另外你的操作沒有錯,可能你是軟件操作不熟悉的原因
2012-09-14 15:41:05
沒有軸線主要有兩種情況,一個是軸線提取了但是沒有識別軸網。 另外一種情況就是那個軸網自動隱藏起來了。你點那個快捷鍵J 你另外導圖進來,和原來圖重合了,就不需要定位了,直接識別就可以了
2012-09-14 15:04:09
軸線識別了沒有?你可以打開已識別軸線看看 同一個圖定位一次就行了,導柱時可以不用再定位
2012-09-14 15:07:21
