  • 鋼筋抽樣2009和鋼筋算量2013有什么區別?
    鋼筋抽樣2009和鋼筋算量2013軟件 兩個有什么區別?
     有的話區別在哪里?
  • 2013是2009的升級版本的,
    一、新增計算:
    1、單構件的參數輸入中新增11G101-2圖集。
    2、梁的縱向受力筋采用雙層(或多層)排列時,兩層鋼筋之間應墊直徑≧25mm的短鋼筋,來保證各層鋼筋之間的凈間距。在梁、連梁、基礎梁的計算設置中增加“梁墊鐵計算設置”。
    二、計算改進:
    1、梁端部遇不同類型的支座算法不同,需要分別設置。節點設置中樓層框架梁、屋面框架梁端節點區分柱、垂直墻、梁為支座,遇不同支座時,調整相應的節點即可。
    2、在梁的計算設置中增加:梁以平行相交的墻為支座。此項設置默認為否,若遇到以上情況,可以把此項設置改為“是”,梁即可正確的識別支座。
    3、在獨基、條基、承臺、柱墩、承臺梁、基礎聯系梁屬性中“扣減板/筏板面(底)筋”屬性值中增加“隔一扣一”的選項,用來處理筏板、板鋼筋遇基礎構件一根貫通一根斷開交替布置的情況。
    三、新增功能:
    1、自動生成架立筋---有些工程架立筋在結構總說明中進行統一描述,如:梁上部架立筋配置除注明外均采用2B14。在梁(或基礎梁,教程庫廣聯達頻道)圖層,利用【自動生成架立筋】功能,可快速生成架立筋。
    2、自動生成圈梁---建筑抗震設計規范對圈梁的布置有一定的要求,在圈梁圖層,點擊【自動生成圈梁】按鈕,在彈出的界面中設定圈梁的生成條件即可。
    3、其它樓層圖元顯示設置---在繪制圖元時,需要參照上一層或下一層的圖元來繪制,點擊菜單欄【視圖】下的“其它樓層圖元顯示設置”按鈕,在彈出的對話框中選擇需要參照的圖元即可。
    4、批量刪除未使用構件---繪制完工程后,對于未使用的構件需要批量刪除。點擊菜單欄【構件】下或工具條上的“批量刪除未使用構件”按鈕,在彈出的對話框中可顯示出全樓未使用過的構件,選擇后刪除即可。
    5、批量查改標注---某條軸線上的柱子、獨基等點式圖元偏心位置一般是一致的,點擊菜單欄【繪圖】下或工具條上的“批量查改標注”按鈕, 批量選擇需要修改的圖元,按右鍵確定,彈出對話框;對照示意圖設置水平偏心參數和垂直偏心參數即可。
    6、構件屬性中添加“顯示樣式”。
    7、鋼筋符號替換---在輸鋼筋信息時,級別還是用A、B、C...來輸入,輸入后能自動替換為鋼筋符號。
    四、功能改進:
    1、高強鋼筋--- 在{工程設置}—{樓層設置}中增加了高強鋼筋的錨固搭接,在鋼筋信息中輸入BE、BFE、CE、CFE、EE、EFE分別代表HRB335E、HRBF335E、HRB400E、HRBF400E、HRB500E、HRBF500E。
    2、平齊螺旋板---可以利用“平齊板頂”功能使柱、墻、梁圖元頂與螺旋板頂平齊。
    3、梁支座顯示---用“三角”符號代替原有“×”顯示梁支座。
    4、梁原位標注---下部鋼筋的原位標注中增加“距左邊線距離”和“肢數”的輸入。
    5、梁柱平法表格記憶功能---梁平法表格項很多,在使用過程中為了操作更便捷,會通過【頁面設置】來隱藏不常用的項,軟件現在保存了對梁柱平法表格中頁面設置結果,同一工程再次打開時不需重復設置。
    6、原有記憶模式改進---柱梁平法表格和原位標注記憶操作,各單元格自動記錄最近的十次輸入值,跟隨系統保存。
    7、單構件數量及重量顯示---在構件列表中選擇構件類型節點時,狀態欄顯示構件數量和鋼筋重量。
    8、單構件顯示---構件列表中對應的構件亮顯。
    9、單構件數量輸入可以為0或負數。
    10、在單構件工具欄上新增【鋼筋圖庫】按鈕,觸發這個功能后,{選擇鋼筋圖形}窗體顯示,在此界面上雙擊圖形可以直接添加到直接輸入法界面;在繪圖輸入的編輯鋼筋界面也做同樣的處理。
    11、單構件中增加“復制構件到其他層”功能。
    12、構件編輯鋼筋表格中的鋼筋根數可以輸入負數或者0;直接輸入法中的鋼筋根數可以輸入0或負數。
    13、本版中軟件處理了03G的圖集導入11G中,并能正確計算。
    14、自定義鋼筋圖形---本版優化為繪制圖形后自動生成變量和計算公式,一步操作代替之前的三步。
    15、鋼筋圖庫---直接輸入法界面進入【自定義圖庫】頁簽,進入【自定義鋼筋圖形】界面進行鋼筋圖形的定義,雙擊定義好的鋼筋圖形,若光標所在的行已有鋼筋圖形,則修改;若光標所在的行為空,則為自動添加圖形。
    16、優化柱截面編輯功能,快速、準確處理業務上常見的柱大樣形式。
    五、CAD識別:
    1、添加圖紙---可以同時添加多個圖紙文件(取消導入CAD圖功能)。
    2、刪除圖紙---刪除選中的圖紙文件,如果刪除一級節點的圖紙,則其下的二級節點圖紙一同被刪除。
    3、整理圖紙---一個圖紙文件中含有多張圖時,軟件自動根據邊框線及圖名進行分割。
    4、手動分割---一個圖紙文件中存在多張樓層構件類型圖紙時,可以手動框選范圍進行分割。
    5、定位圖紙---軟件自動根據圖紙中軸線及標識圖層自動對全樓圖紙進行縱向對齊。
    6、新增圖紙樓層及構件類型匹配功能。
    7、優化識別軸網、識別樓層表、識別柱表、識別柱大樣、識別柱、識別墻、識別梁、識別板受力筋、識別板負筋功能。
    8、新增識別剪力墻表功能。
    9、新增識別板功能。
    10、新增全構件圖元校核功能。
    11、工具欄顯示內容調整。
    2017-01-11 22:10:07
主站蜘蛛池模板: 田林县| 奉节县| 五台县| 青岛市| 团风县| 平江县| 南皮县| 疏勒县| 安西县| 敦煌市| 元谋县| 花莲县| 陵川县| 阿城市| 景德镇市| 乌拉特中旗| 衡南县| 稻城县| 那曲县| 乡城县| 北碚区| 沐川县| 嘉鱼县| 吉林市| 崇仁县| 抚顺市| 辽阳县| 辽阳市| 南华县| 建宁县| 涟水县| 安平县| 江达县| 义马市| 乌海市| 维西| 增城市| 漳浦县| 新疆| 中江县| 庐江县|
