國生 2018-10-07 15:37:17 | 陜西省 土建 | 4307查看 6回答
子目乘以2和工程量乘以2有什么區別
老師,子目乘以2和工程量乘以2有什么區別
(6)
已采納你好,這個其實本質上是沒有區別的。總價是一樣的。但是如果是投標的時候還是用“用子目*2”,這樣就不會出現結算的時候清單工程量按實進行調整的情況。
2018-10-08 20:39:36
沒有區別,結果是一樣的。但是,核對起來就不一樣了,時間長了,就會認為工程量多計算了,不如直接子目乘以2比較清晰。
2018-10-07 15:40:01
總價應該是差不多的,但是子目乘以2就是單價高了,工程量低。 工程量乘以2是工程量高,單價低
2018-10-07 15:40:41
子目乘以2和工程量乘以2這兩種計算結果是沒有任何區別的。一個增加的是工程量,一個增加的是單價。
2018-10-07 15:42:08
有本質區別,子目 *2是一道工序做了兩遍,工程量*2是一道工序做了2倍。工程造價不是在湊數,綜合單價一樣不等于其中費用結構一樣。
2018-10-07 16:10:01
是沒有區別的,對于總價。做兩遍和兩遍的工程量一樣。
2018-10-07 17:39:21
