yiqilaiba 2012-09-12 15:46:43 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1168查看 5回答
拉筋根數怎么計算?
None
已采納梁的拉筋間距是非加密區箍筋間距的兩倍,另外還要考慮腰筋的根數。比如4跟腰筋要用兩排拉筋,在計算的時候還要乘以排數。 剪力墻的拉筋一般是梅花狀布置,在計算根數的時候是以剪力墻的凈面積處以拉筋的間距*間距的
2012-09-13 09:47:27
梁的拉筋數量計算方法是:按照非加密區箍筋的兩倍計算一排拉鉤的數量,如果有多排腰筋就要乘以相應的排數。計算墻體(底板、樓板)鋼筋拉鉤數量,墻體長度除以拉鉤的間距+1乘以墻體高度除以拉鉤間距+1。
2012-09-12 16:01:40
彎鉤長度在11G101-1P56;拉筋根數從支座邊緣減50開始計算。
2012-09-12 16:01:43
拉筋的根數是箍筋非加密區的間距的兩倍。就是每兩個200間距的箍筋設一道拉筋。
2012-09-12 17:01:59
支持樓上的~~~
2012-09-14 11:04:37
