蓋彥杰 2017-01-10 20:25:11 | 河北省 土建 | 730查看 1回答
2003定額中植筋的單價是按延長米計算,為什么那么高?
在水一方 專家
答題: 42252 被贊: 8814
03定額按延長米,記得應該是按植入長度計算工程量的,所以顯得單價高。
12定額是按根為單位列入的。
2017-01-10 20:32:00
關于植筋的問題
您好,“一姐”,我有個關于植筋的問題向您請教一下:樓板封堵中鋼筋采取植筋方式,定額應該套取哪項啊(河北定額中:土建中有植拉結筋定額B-1,另外房修土建中有砼抗震加固 植筋5-62),這兩者的區別是不是一個是植的拉結筋,一個是抗震植筋,我可以這樣理解嗎:因為框剪結構中板為非抗震構件,所以我應該套取定額B-1即植拉結筋項目,但是我又感覺后澆樓板的鋼筋植筋與二次結構中砌筑時的植筋不一樣,二次結構中植筋肯定應該套取定額B-1的,請“一姐”幫我指導一下,謝謝!
老師您好,我想請教一下,2012定額中混凝土植筋的深度是多少呢?要是實際植筋深度超過定額的話怎么調整,有什么依據嗎?謝謝您補充問題:山體上植筋25的,設計要求植筋深度625mm,外漏1m。我查規范貌似是10d,也就是250mm,這可就差多了
后砌填充墻中的墻拉筋采用的是植筋方法。 請問植筋如何算呢?是只算植進去的長度嗎?預算算量是一般按植進去多少呢? 河北08定額裝飾裝修第551頁 混凝土內植鋼筋直徑 每10M 1000多元 ,是不是太貴了?這1000多元是 包含了這一根鋼筋的價格 還是只是包含植進去那一部分鋼筋的價格啊?
植筋為a8的,打孔孔徑為12的,那套定額用10以內還是14以內
定額中植筋的單位是米,這個怎么計算,是錨固深度的長度還是鋼筋的長度
數據更新時間 : 2025-05-22
