26****@qq.com 2013-08-19 11:28:53 | 河北省 土建 | 1587查看 7回答
關(guān)于植筋的問題
后砌填充墻中的墻拉筋采用的是植筋方法。 請(qǐng)問植筋如何算呢?是只算植進(jìn)去的長(zhǎng)度嗎?預(yù)算算量是一般按植進(jìn)去多少呢? 河北08定額裝飾裝修第551頁 混凝土內(nèi)植鋼筋直徑 每10M 1000多元 ,是不是太貴了?這1000多元是 包含了這一根鋼筋的價(jià)格 還是只是包含植進(jìn)去那一部分鋼筋的價(jià)格啊?
(7)
沒有那么貴吧,植筋是按根數(shù)計(jì)算的,結(jié)構(gòu)圖上有說明的,怎么布置植筋就怎么算就可以了
2013-08-19 11:37:19
植筋計(jì)算根數(shù)。一般植筋深度不大于10倍直徑。所以,每10米100元不算高。
2013-08-19 11:40:04
需要計(jì)算植筋數(shù)量以及砌體加筋的長(zhǎng)度
2013-08-19 11:30:50
定額只是計(jì)算混凝土內(nèi)植入的鋼筋的價(jià)格的
2013-08-19 11:34:07
后砌填充墻中的墻拉筋采用的是植筋方法。請(qǐng)問植筋如何算呢?這個(gè)也可以按根計(jì)算,如果按定額是按米計(jì)算的。 是只算植進(jìn)去的長(zhǎng)度嗎?是的 預(yù)算算量是一般按植進(jìn)去多少呢?就個(gè)得通過拉拔。大約為10D左右 河北08定額裝飾裝修第551頁 混凝土內(nèi)植鋼筋直徑 每10M 1000多元 ,是不是太貴了?是的,貴。 這1000多元是 包含了這一根鋼筋的價(jià)格 還是只是包含植進(jìn)去那一部分鋼筋的價(jià)格啊?包含植入的部分,外面的不包括的。秦皇島有個(gè)補(bǔ)充定額
2013-08-19 11:45:26
植筋的價(jià)格,全國(guó)各地市場(chǎng)價(jià)不相同的
2013-08-19 12:18:10
建議參套2012定額內(nèi)相應(yīng)子目 :
2013-08-19 12:17:31
