小酥 2017-01-10 16:34:36 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2859查看 1回答
人防門框墻鋼筋構造問題!!!
如圖所示,圖一是圖紙,我有以下幾個問題想要問。
問題一:像這種構造的人防門框墻,我是應該選擇圖2中的哪一個下部構造,有什么區別;
問題二:圖一中白色箭頭所指的拉筋在廣聯達提供的下部構造中都沒有顯示,是否需要自己單獨單構件計算;
問題三:如圖三中的枚紅色箭頭,此項是否直接按照正常錨固計算,還是應該計算出下部構造至底板的距離手動輸入;
謝謝答題者!!!
答;一、選擇那一個,都無法正確計算鋼筋量,因為設計圖不是這樣的,所以任選一個,布置后匯總計算,編輯鋼筋鎖定。或在其它鋼筋中輸入。區別在U形鋼筋的長度不同。二、拉筋在其它鋼筋中輸入。三、LaF,要按人防工程量的錨固設置。
2017-01-10 17:03:13
