10****@qq.com 2017-01-10 15:35:21 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 505查看 3回答
如何設置此種箍筋?
垂直方向的箍筋是A8-100-150.中間水平箍筋是A8-300,請問在廣聯中如何設置最準確。
在其他箍筋內給出,
2017-01-10 15:43:39
對于側面鋼筋的箍筋,就目前軟件的特點,當輸入側面鋼筋信息時,就識別布置其拉筋。這樣就要進行針對性的處理。
1、按側面鋼筋輸入,讓其自動識別或輸入拉筋信息(用箍筋的300輸入,及A8-300),待匯總計算后,點選相應的梁,將拉筋的調整為箍筋,這主要的目的是利用它的數量,箍筋的尺寸還需要手動輸入。
2、側面的箍筋,在梁屬性的其它鋼筋中編輯,匯總計算后將拉筋信息清除。
以上的方式處理,都要在處理完后,點工具欄上的“鎖定”,這樣重新匯總才能保存住被調整的內容。
2017-01-10 15:44:39
然后,匯總計算以后,編輯鋼筋,刪除拉筋信息,再鎖定
2017-01-10 15:44:49
