Ez****@163.com 2017-01-08 17:39:04 | 山東省 土建 | 767查看 1回答
請教下
1:防水筏板下的土層挖松,軟處理,套什么合適?
2:定額子目9-4-283和9-4-260都是成品膩子,這倆子目的人工和成品膩子含量差距那么大?什么情況下用9-4-260?什么情況下用9-4-283?
3:內墻抹灰面刮調制膩子套什么子目?
4:外墻抹灰面刮調制膩子套什么子目?外墻有一個面是刮成品膩子套什么子目?
【要根據你的處理方案確定套用定額的,如砂石墊層、灰土墊層等】
【9-4-283應該是地方補充的定額子目的,不是省定額的子目,需要根據你們當地的文件確定是用在什么地方的】
3:內墻抹灰面刮調制膩子套什么子目?
【這樣就是套用9-4-209的】
【調制膩子套用9-4-211,成品膩子套用9-4-268柔性膩子的子目,將柔性膩子主材替換為成品膩子的價格】
2017-01-08 17:45:40
請教下 抹灰之前掛鋼絲網300寬 出自那個規范內?(審計不給 就給200寬)請教下 墻長小于1米,構造柱不用設置馬牙槎在那個規范有說明?(審計目前就不給)
請教下 一棟樓,營業稅模式下的 安裝工程管理費 利潤 和土建工程中管理費 利潤 那個算的錢數高?
定額鋼支撐里面含的木方少,能否調整,您說不可以調整,施工用量是可以周轉重復利用多次的,定額中就是一次性消耗掉了,不再使用了,所以會比實際使用的少的。(請教下哪里有說明嗎)?
各位老師你好,想請教下關于真石漆定額的問題做法是面層兩遍,噴涂主層涂料和噴涂底層涂料,想請教下這是不是4層真石漆成活定額是真石漆3遍,沒有換算,這應該怎么套定額真石漆三遍的含量差別為啥這么大
請教下 拆房怎么套定額??例如拆除一個保衛室,瓦屋頂的 是用01-1-7么? 工程量該怎么算哦?? 求高人指點,謝謝問題補充:墻面積好算,屋頂怎么算??
