超級學霸吧 2014-08-05 11:14:35 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1159查看 4回答
梁下部鋼筋的原位標注
各位好,我在畫梁的時候,梁下部鋼筋的原位標注有兩個標高,那么我在那一跨填原位標注的起點標高和終點標高的時候如何填啊
查一下設計說明,也有可能是斜梁,也有可以是對應某層的標高,總之需要有設計的說明它的對應理由。
2014-08-05 11:18:15
這個是斜梁
你起點標高一個 終點標高一個就好了
2014-08-05 11:16:37
與設計人溝通,看是不知雙梁,一層是層頂標高上1.2m,另一層在層頂標高下1.8m處呀。
2014-08-05 11:24:04
看您截圖分析:您仔細的看看設計說明或節(jié)點圖示吧,我看該梁好像是不同標高的梁重疊似得。上邊梁末端原位標注高出層頂1.2m;下邊梁末端原位標注低于層頂1.8m;如果是這樣的話您定義圖示信息梁。末端原位標注(表格相關位置+1.2m)。然后,點擊該梁右鍵復制到其它分層勾選分層2,在分層2下點擊該梁,末端原位標注(表格相關位置-1.8m)或點擊該梁時梁上相對位置小方框下拉調標高也可。
2014-08-05 13:21:22
