lthhx 2012-09-14 10:08:45 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 322查看 3回答
CAD導(dǎo)圖問題
我在導(dǎo)入CAD圖紙時,字體怎么變得很大了,無法識別柱表呀
已采納出現(xiàn)軸網(wǎng)的軸號和軸距字體顯示超大問題, 是因為CAD中的txt.shx字體版本過老造成的。只需要將該字體文件復(fù)制到CAD的安裝目錄下的fonts文件夾下就可以了 注意:不是所有安裝了AutoCAD的電腦都出現(xiàn)這個問題,只有tst.shx的字體版本過老時才出現(xiàn) 鋼筋2009里,還有個處理方法,工具—選項—其他—使用單線字體勾上即可
2012-09-14 10:15:40
工具→選項→其他 在里面調(diào)一下試試
2012-09-14 10:13:17
按照下面的步驟修改一下: 工具欄---工具--選項--其他--使用單線字體---方框中的勾勾上,還有修改一下字體的高度
2012-09-14 12:38:23
