xiaomaguohe 2010-10-07 22:38:47 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 587查看 4回答
剪力墻偏軸的問題
我在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量2009中畫剪力墻時(shí),墻體是偏軸的,但在屬性編輯中“軸線距左墻皮距離”仍顯示的是默認(rèn)的居中,這是怎么回事啊?
已采納我在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量2009中畫剪力墻時(shí),墻體是偏軸的,但在屬性編輯中“軸線距左墻皮距離”仍顯示的是默認(rèn)的居中,這是怎么回事啊? 因?yàn)槟阍诙x剪力墻時(shí),在屬性編輯中“軸線距左墻皮距離”定義的是默認(rèn)居中,而在畫墻時(shí)你利用畫偏軸的方法使墻體偏軸了,墻體屬性中墻體距左墻皮距離是“私有屬性”,因?yàn)楫媹D時(shí)“私有屬性”沒有改,軟件還是按照定義時(shí)的“公有屬性”顯示的,你可以選擇上這個(gè)剪力墻,在其屬性中修改“軸線距左墻皮距離”就行了。
2010-10-08 04:30:07
為了快速化圖線按默認(rèn)居中畫,再偏移就利用了。
2010-10-08 08:59:43
你好:在每次定義墻的時(shí)候都要注意墻的軸線關(guān)系,軟件默認(rèn)的是墻的軸線居中,這時(shí)你就要看看圖紙是不是居中的,不是就要修改一下偏的尺寸。這樣畫的墻體軸線關(guān)系就對(duì)了。
2010-10-08 07:48:08
因?yàn)閴w屬性中墻體距左墻皮距離是私有屬性,選擇構(gòu)件修改并不會(huì)影響同名稱的構(gòu)件,所以就會(huì)出現(xiàn)你所說(shuō)的情形,墻體是偏軸的,但屬性編輯中是居中的。
2010-10-07 22:46:43
