農民工 2017-01-05 16:22:34 | 江蘇省 土建 | 830查看 9回答
關于層數、層高的設置
一個單項工程上部兩棟主樓共用一個地下室,主樓層高、層數均不一樣,怎么設置樓層計算鋼筋?
(9)
你好:按高的樓層設置樓層即可。
2017-01-05 16:23:43
要分為三個單位工程新建文件,不要建在一個文件里,電腦會卡死的,分別建地下室工程,兩個高層也各自建各自的,不存在標高問題了
2017-01-05 16:31:52
按高的設置層數和層高,低的所有繪圖輸入的構件都要設置標高,工程量大。要是軟件能夠建區域就方便多了。謝謝。
2017-01-05 16:35:38
可以分區域的,你咨詢一下4000166166,他們會為你解答的
2017-01-05 16:46:09
謝謝,各位專家。
2017-01-05 16:53:27
咨詢了客服,鋼筋不能分區域做,遺憾,如果能分區域做就省事了。
2017-01-05 16:58:46
我問過客服了,鋼筋不能分區域的。謝謝專家們。
2017-01-05 19:54:37
你好:正常的做法是分三個部位有處理,兩個主樓從基礎底到頂、裙樓部位,裙樓部位只畫主樓外圍的結構,讓裙樓里的梁有支座計算才能正確。這樣就可以處理了。
2017-01-06 08:03:26
分三個單位工程新建文件,層數與層高不同,就不存在標高問題了 ,可是假如0.00m以上和以下墻柱鋼筋主筋直徑、根數不一是否會影響計算的準確性。
2017-01-06 18:13:15
