精靈 2012-04-09 11:31:52 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2876查看 3回答
屋面板抗裂鋼筋
屋面板抗裂鋼筋的畫法:是畫在平板還是斜板,畫成受力筋中的底筋或面筋,還是畫成負筋
已采納先定義屋面板,如果是斜板就定義斜板,如果是平板就定義平板,然后將該鋼筋定義成溫度筋并繪制
2012-04-09 12:42:59
屋面板抗裂鋼筋是在板里面畫,以溫度筋定義。軟件就自動計算。
2012-04-09 12:44:21
屋面板是平板那就畫成平板,抗裂筋應該是溫度抗裂筋,直接定義成溫度筋布置就可以了
2012-04-09 11:37:51
