lyy522529811 2011-12-23 21:23:44 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3289查看 8回答
這地梁怎么配筋?
這地梁怎么配筋?2B12在哪里輸呀?我輸進(jìn)去它怎么自動(dòng)跑個(gè)G出來的呢?
(8)
已采納梁側(cè)面構(gòu)造鋼筋就是G表示,梁側(cè)面抗扭鋼筋就是用N表示。另外側(cè)面鋼筋應(yīng)該輸入4b12。
2011-12-23 21:43:52
如果你的地梁本身就有4B12,那么你的腰筋處應(yīng)該輸入N4B12,這樣鋼筋才不會(huì)少計(jì)算的,因?yàn)椋畹腻^固是150,而抗扭鋼筋的錨固是一個(gè)錨固
2011-12-23 23:08:47
在側(cè)面鋼筋中輸入,是構(gòu)造鋼筋的意思
2011-12-23 22:34:52
在側(cè)面鋼筋中輸入4b12,你不定義它的性質(zhì),軟件默認(rèn)為構(gòu)造鋼筋以G打頭
2011-12-23 22:49:27
上部通長筋和下部通長筋你輸錯(cuò)了,箍筋支數(shù)你也輸錯(cuò)了,應(yīng)該是2支箍
2011-12-24 08:14:28
這是梁側(cè)筋也叫腰筋。在定義梁里就可以輸入。
2011-12-25 09:41:37
如果側(cè)面鋼筋前沒有抗扭鋼筋符號(hào)(N),則為構(gòu)造鋼筋,你輸入2b12時(shí),會(huì)自動(dòng)在前面加上構(gòu)造鋼筋符號(hào)(G)的,你輸入2B12是錯(cuò)誤的,應(yīng)該將兩側(cè)的側(cè)面鋼筋加起來輸入,應(yīng)該輸入4B12才是正確的。
2011-12-24 08:07:10
支持一樓回答
2011-12-24 08:48:54
