arrière 2017-01-03 16:00:49 | 山東省 土建 | 1128查看 3回答
下面圖片是自升式塔吊嗎
請問這種塔吊是自升式的嗎?現場就兩個一層的房子,層高5m,所以塔吊高度是不需要調整的。因為沒接觸過,所以不知道是不是自升式的,麻煩大神解答下。
你這不是自升塔吊,它里面沒有需要自升設施。
如附圖片中黃色部位,就是自升的設施,當需要往上升時,它就可以做自升工作。
2017-01-03 16:04:39
現在的塔吊一般都是自升的。
2017-01-03 16:02:42
你好:目前施工都是自升式塔吊,定額高度是按30米以內編制的,超過的應該按每超過10米計算增加費用。
2017-01-03 16:04:42
