838925944@qq.com 2015-06-10 15:15:39 | 山東省 土建 | 1545查看 1回答
塔吊必須使用自升式的文件
1、很多人說現在的6噸和8噸的塔吊不允許使用了,必須使用自升式塔吊,請問國家有沒有這方面的硬性規定,出自哪個文件? 2、我的這個工程檐高18.10米,屬于多層磚混結構。施工單位實際使用的31.5的塔吊,有一個自升節,但是他是一次性安裝到位的,應該套用那種定額?6噸?8噸?自升式?
沒有聽說有這方面的規定,原來固定帶風攬式的塔式起重機早已經淘汰,不允許用了;象圖片中的塔吊是可以使用的。
按你的描述該工程采用6噸塔吊,應該是滿足施工要求,是比較合理的。
2015-06-10 17:04:05
