狼小子 2017-01-03 14:53:14 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1134查看 2回答
定額怎么套
平屋面:
1,鋁基反光隔熱涂料保護層
2,4厚SBS防水卷材一道
3,基層處理劑
4,20厚1:3水泥砂漿找平層(參5%防水劑)(每6m設分格縫,縫寬為5mm-20mm)
5,38厚擠塑聚苯板(B1級)保溫層(屋面與外墻交界處。屋頂開口部分四周的保溫層)應采取寬度不小于500mm的A級保溫材料設置水平防火隔離帶)
6,1:8陶粒混凝土找坡2%,最薄處30厚
7,現澆鋼筋混凝土屋面板
按相對應項目對應套:1.自己補充定額;2、套屋面及防水工程高分子防水卷材屋面(分熱熔、冷貼施工方法);3、已包含在卷材屋面防水里;4、套裝飾裝修水泥砂漿地面找平層 在填充材料上厚度20 1:3 ;5.套保溫、隔熱、防腐工程中屋面保溫聚苯乙烯保溫板;6、套細石裝飾裝修混凝土找平層在市場價中找對應的陶粒混凝土價格;7、套鋼混凝土及筋混凝土工程中現澆混凝土板及鋼筋工程,及混凝土及鋼筋混凝土模板工程現澆混凝土模板。
2017-01-03 15:34:36
1、2進獨立費,按㎡計量。3不用管。420厚水泥砂漿套用9-1-2砂漿填充料上找平層和6-5-4建筑油膏變形縫。5 6-3-41干鋪擠塑板。6 選用6-3-17或者進獨立費都可以
2017-01-03 15:12:53
