zhuyanlu0513 2014-10-29 09:11:20 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 3842查看 5回答
這個面磚踢腳線怎么套定額,浙江
這個面磚踢腳線怎么套定額,浙江定額,還有就是結合層用來不同的材料,怎么套定額,或者怎么材料換算,這個厚度套定額的時候怎么體現
已采納你可以直接套取塊料面層踢腳線,1:3的水泥砂漿是打底抹灰,1:0.2:0.2的水泥石膏砂漿是結合層,用來粘貼踢腳面磚的,換算水泥砂漿為水泥石膏砂漿就行了,定額里面包括了打底砂漿了,厚度也可以按照圖紙的說明去調整,厚度對了就不用調整,直接換算粘貼砂漿即可
2014-10-29 13:59:13
已采納直接套面磚踢腳線修改主材價格就行,定額包含混合砂漿不需重復套
2014-10-29 09:17:53
已采納根據定額要求套定額,一般要換算粘結層的品種、厚度。
2014-10-29 09:35:07
你套踢腳線清單與定額,砂漿厚度可以替換
2014-10-29 09:35:13
已采納有陶瓷錦磚踢腳線。套那個就行,把砂漿厚度改一下就好啦
2014-10-29 10:17:28
