GCMMGH 2016-07-30 14:35:32 | 河北省 土建 | 4372查看 2回答
河北定額地面用混凝土泵送費問題
河北12定額中,地面用混凝土實際為泵送,是不是可以同時記取泵送費和垂直運輸費?
已采納在定額解釋中是這樣說的:細石混凝土地面,在混凝土是泵送的情況下,應計取垂運費的。意思是不是說他們可以同時記取呢?是的可以同時計取的。
2016-07-30 15:36:10
河北12定額中,地面用混凝土實際為泵送,就地面砼面言是不可以同時記取泵送費和垂直運輸費的。
2016-07-30 14:45:11
