59****@qq.com 2012-09-18 15:20:50 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 860查看 4回答
我畫的圖無法自動(dòng)生成次梁加筋,請(qǐng)問是怎么回事
已采納你的操作是否正確 先點(diǎn)擊自動(dòng)生成吊筋的功能,然后輸入次梁加筋信息,再框選需要生成的梁構(gòu)件,然后右鍵確定
2012-09-18 15:56:20
應(yīng)該不會(huì)的,如果實(shí)在不行,可在工程設(shè)置里面的計(jì)算設(shè)置里面設(shè)置 。如圖:
2012-09-18 15:46:36
我給你說還有一個(gè)方法,可以生成吊筋和附加箍筋。
2012-09-18 16:11:07
在原位標(biāo)注里輸
2012-09-18 16:21:51
