23****@qq.com 2016-12-29 11:36:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 881查看 3回答
樁承臺如何定義
在GGJ里面如何選擇我要定義的承臺類型,怎么區分角度放坡和底寬放坡,以及翻起和不翻起,麻煩各位老師就我上傳的承臺幫我看看如何定義,萬分感謝
答:用均不翻起二。清空面筋中的信息。
2016-12-29 11:41:43
具體的定義方式是要按設計要求,這樣咱就可以根據設計要求對應的選擇參數構件或做相應的設置。
2016-12-29 11:39:15
建議在廣聯達算量軟件,繪圖輸入里面找到基礎,點開基礎就有專門的樁承臺,對應直接定義就可以了。
試試看
2016-12-29 11:39:50
